[O1] Spojler pod zderzakiem (ten co się urywa często)
  • oct2.0d140
    • 17
    Zamieszczone przez maxpaynemm
    gruzlik, czyli kolego jak zrozumiałem masz przerobiony soft 2660PL aby działał w rocznikach O2 poniżej 2008roku???
    Dokładnie tak, działa i ma PL MENU.
    janek
  • pepiczek
    • 146
    Numer katalogowy tego cuda to 1U0807061A/Z
    Tak to mniej wiecej wyglada ale w mojej O1 z 98 roku nie jest to jeden element ale sa jeszcze takie uszy jakby w 'naroznikach' wewnetrznych tego plastiku. Czyli i podobny element jak na zdjeciu i jeszcze 2 klapki (byc moze na tym zdjeciu w ogole widac te miejsca gdzie klapki sie wsuwa - waskie szczeliny). O znalazlem co to "kierwonica powietrza" ha...
    Do tego jest jakby plastikowa oslona pod chlodnica i nie wiem jaki kod ma ten element miedzy uszami i pod chlodnica? Tez jest u mnie styrany...
    Dzis na muldzie sniegu ostatatecznie XX raz walnalem tym spojlerem i pekl (lekko) bo taki mroz ;/ a na dodatek juz raz zostal wyrwany do przodu caly ten element i popekal w miejscu przy nadkolu (tu zachodzi do wneki kola). Cofalem a ten zaczepil sie o kraweznik i poszlo...Chcialbym to wymienic.
    Mechanik mowi ze zamiennik to ok 60zl i bedzie dobry ale potwierdzacie ze zamiennik bedzie idealnie pasowal i nei trzeba bedzie go docicnac, poprawiac, szlifowac => RZEZBIC przy nim?
    Czy czesc jak wyzej podpasuje tez do O1 z 98 roku? Jak wspomnialem element podobny ale nie dam glowy, nie wiem czy tez zachodzi do srodka wnek na kola jak oryginalny. Jaki zamiennik polecacie a jaki nie? Ile daliscie za te czesci?
    dzieki
    +LPG Elpigaz IV gen :-)
    • gregor6
      • 488
      Ja kupiłem jakiś czas temu zamiennik. Zapłaciłem coś koło 80zł. Nie pasował idealnie, ale przy użyciu siły znalazł się na swoim miejscu :diabelski_usmiech NIe słyszałem, żeby były jakieś inne spoilery. Ten powinien pasować, ale dla pewności poczekaj jeszcze na inne wypowiedzi
      [ Dodano: Wto 09 Lut, 10 20:15 ]
      Zamieszczone przez pepiczek
      To jest osłona silnika. Zapewne coś takiego
      • pepiczek
        • 146
        pewnie tak ale to zamiennik... /O jak jest w kodzie produktu to jest oryginal /Q dobrej jakosci jak oryginal a Z/ jak zamiennik.
        Oryginalny spojler to 218zl, kierownice powietrza to 2x18zl, czyli kolejny wydatek bedzie huhu...
        Swoja droga co za idtiotyczne rozwiazanie ze woda z szyby scieka do rynien a pozniej w nadkola - na nadkola a nie bezposrednio w dziure w nadkolach, pozniej masz tone blota miedzy nadkolem a blacha :/
        • Udesky
          • 1692
          A szukałeś takich po rozbiórkach, aby kupić używkę?
          Zamieszczone przez gregor6
          Są. Tak zwane tjuningowe. :diabelski_usmiech
          http://moto.allegro.pl/item909918220...uper_cena.html
          W Polsce nie ma kryzysu.
